atsvetcov
Сообщение atsvetcov »
Спасибо! Получилось.
sergey k
Сообщение sergey k »
(731 байт) 1323 скачивания
sergey k
sergey k
sergey k
sergey k
sergey k
тип эбу
sergey k
Санъёнг дизель KWP
sergey k
<description>
<unit>bar</unit>
Замените файл в hobdrive/ecu
ssang-yong-diesel.ecuxml
(4.14 КБ) 1248 скачиваний
sergey k писал(а):<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
Программа автоматом приводит bar в kPa
sergey k
sergey k
sergey k
