Спасибо! Получилось.
- (731 байт) 1378 скачиваний
тип эбу
Санъёнг дизель KWP
<description>
<unit>bar</unit>
<description>
<unit>bar</unit>
Замените файл в hobdrive/ecu
ssang-yong-diesel.ecuxml
- (4.14 КБ) 1301 скачивание
Программа автоматом приводит bar в kPasergey k писал(а):<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
