atsvetcov
Сообщение atsvetcov »
Спасибо! Получилось.
sergey k
Сообщение sergey k »
Подскажите что нужно дописать в юзер лайоут чтобы "давление в рампе дизель"было в барах.Файл прилагаю.Сам пытался изменить,не получается.
(731 байт) 1328 скачиваний
sergey k, установите версию 1.5.19 - в настройках появился пункт меню в каких ед.измерения выводить информацию: экраны/настройки/свои ед.измерения
sergey k
Спасибо,только я опасаюсь менять версии программы,у меня 1.4.26 работает почти идеально.
sergey k
Установил 1.5.19 всё подключилось,работает,единици измерения изменил ,получилось,но вот незадача:при выключении устройства настройки сбрасываются,при включении снова кПа вместо Бар
Настройки сбиваются только после перезагрузки ГУ? Если просто перезапустить программу без выключения ГУ не сбиваются?
sergey k
сначала раза 3-4 сбрасывались после выключения ГУ (не перезагрузка) сейчас ездил,снова пробовал изменить единицы изм.в итоге,раза с 5-го настройки прижились как то.Понаблюдаю отпишусь.Просто отключить и включить программу не пробовал.
sergey k
Вобщем понаблюдал:настройки сбиваются как при выключении ГУ,так и при выключении программы,а бывает что и не сбиваются,какой то системы не обнаружил.Может вы мне всётаки подскажите что в юзер лайоут дописать.
User.layout в данном случае не поможет.
Надо пробовать делать user.ecuxml. В "типе" в "параметрах авто" у вас что установлено?
sergey k
В настройках,тип топлива:датчик цикловова расхода турбодизель(если я правильно понял о чём)
тип эбу
sergey k
Санъёнг дизель KWP
sergey k
<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
Это из Санъёнг дизель.ecuxml.тоесть получается что задано уже в барах(ничё не понимаю)
Замените файл в hobdrive/ecu
При следующем обновлении он перезатрется, но постараемся исправить ошибку слета настроек своих единиц
ssang-yong-diesel.ecuxml
(4.14 КБ) 1252 скачивания
sergey k писал(а):<parameter id="FuelRailPressure_diesel">
<description>
<unit>bar</unit>
Программа автоматом приводит bar в kPa
sergey k
Спосибо, попробую.Я стараюсь не обновлять без необходимости,и так всё устраивает,так что надолго.
sergey k
Ещё вас потревожу,забыл сразу спросить,а файл ecuxml нельзя сделать "user", охота попробовать добавить датчик "boost pressur" из санъёнг D20DTF.ecuxml
Можно. Переименовываете и ложите в корень папки с программой.
"boost pressur" из санъёнг D20DTF.ecuxml у вас не заработает. Посмотрю может получится добавить именно для вашего авто.
sergey k
Ещё раз спасибо вам,за работу,приятно обратиться за тех. поддержкой!
sergey k, "санъёнг кайрон дизель евро3" какой объем ДВС 2.0 или 2.7?
Ответ напишите в тему по ссылке (поддержку датчиков будем обсуждать там):
viewtopic.php?f=20&t=170&p=19784#p19784
ЗЫ. добавил туда файлик для теста
