BoxaS, какой протокол используете для подключения? стандартный? Не Nissan Custom?
Надо смотреть почему авто отдает такие странные данные при неработающем двигателе. Скорость корректно, 0 показывается? Если возможно, включите в системных настройках логи TRACE, воспроизведите проблему, и log.txt файл сюда.
По поводу изменяющегося пробега - вы имеете ввиду он отличается при полном выключении магнитолы? Это вероятно происходит из за того, что хобдрайв сохраняет данные периодами. В WinCE магнитолах невозможно отследить момент выключения (магнитола обычно просто "выдергивается" из розетки), поэтому бывает так что данные за последнюю минуту-две не сохраняются при выключении.
Хобдрайв сохраняет данные сразу как только видит отключение от авто, так что как вариант - выключите зажигание в ACC, подождите 5-10сек, и уже тогда выключайте совсем - хобдрайв успеет сохраниться.
Cail спасибо Вам за ответ!
Вот фото думаю на на них Вам будет все понятно.
Ну и тут для наглядности видео есть http://www.youtube.com/watch?v=RnpzxPcf ... e=youtu.be
- (130.32 КБ) 1356 скачиваний
Не знаю что сказать.. авто так рапортует, хобдрайв показывает
Попробуем добавить фильтр какой-нибудь.
При работе двигателя все адекватно показывает?
Да еще несколько дней назад как я решил установить хобдрайв, то начинало показывать обороты 236 об\мин, потом 215об\мин, щас вот показывает 171об\мин. Ну и тенденцию снижения уловить я не смог.cail писал(а):Не знаю что сказать.. авто так рапортует, хобдрайв показывает
При работе двигателя никаких нареканий нету, все работает отлично. Кроме как я уже писал сохранения пробега за поездку, но это я так и подозревал что хобдрайв не успевает сохранить, так как выключаю я его "выдернув из резетки". Попробую через АСС с задержкой как вы рекомендуете.
перепостил свой пост, с другой ветки.
добрый день, катаю пока ознакомительную версию, пытаюсь разобраться с программой. как только установил и настроил и откалибровал по расходу л/ч, залил полный бак откалибровал бак, но данные о заправке не вводил и одометр не указывал, средний расход показывал примерно правильно, но вот попробовал нажать в меню ,поездка, на сброс. и в БК сбросились показания пройденного пути а показания израсходованного топлива остались, ну и показания среднего расхода резко поднялись. я так понял что теперь он при расчете учитывает израсходованный бензин но не учитывает пройденный пробег т.к я его сбросил. мгновенный, кратковременный и л/ч. показывает правильно.
это из за того что демо версия и в ней только одну поездку можно считать?
В общем да, в демо версии только одна поездка. Но по идее сбрасываться должны и пробег и количество топлива.. Если еще раз сбрасывать, топливо всеравно остается?
да точно, перезагрузился, снова сбросил, и данные по топливу сбросились. странно иногда сразу сбрасывает иногда только осле перезапуска программы.
Помогите разобраться.
Вроде бы откалибровал: город, трасса примерно 150км..
Хобдрайв : 462 км. – 59,79л. газа.
Авто : 469км. – 58,68 л. газа.
Разница в 1,1 литр это утренние прогревы - бензин.
Сегодня трасса и немного город.
Хобдрайв : 421км. – 51,12л.
Авто : 417км. – 54,7 л.
вообще странные довольно цифры, обычно или всегда занижает, или всегда завышает.
А у вас тут все наоборот... В авто объем топлива замеряли по заправкам? не могло приврать?
Вообще, показания хобдрайва выглядят более правдоподобными, т.к. во втором случае по трассе расход должен быть заметно меньше.
Не понял вопрос, разъясните.cail писал(а): В авто объем топлива замеряли по заправкам? не могло приврать?
Откуда информации о реально потраченном объеме топлива?
Заправляю полный баллон, еду. Потом приезжаю на туже заправку и заправляюсь опять до полного.
Не знаю что там с газом, но на бензине разные пистолеты и на одной заправке могут в разное время "отстреливать" по полному.. Там погрешность 3-5л может быть...
Понаблюдайте еще, пока мне непонятно откуда такой разброс может взяться...
На той заправке один пистолет.
Хорошо понаблюдаю, отпишусь.
Вот сейчас вспомнил, при подключении в нижнем левом углу выходит информация «что подключение прошло СОМ1...", а иногда «подключается много ноликов и цифире …»
Это может, как то влиять? И иногда при движении слышу в навигаторе звук заводящегося мотора, то есть, получается, связь прерывается, а потом восстанавливается, хотя по пробегу не большая разница.
Обрывы в движении конечно могут влиять на недоначисление хобдрайвом километров и литров. Чаще всего в движении рвется из за нестабильного питания в сети. Проверьте log.txt файл, если увидите в нем строчки "LV RESET" - это оно.
Имею Bluetooth адаптер iOBD на ELM327. Автомобиль Hyunday Tuscon. Соединился корректно. Параметры считывает. Но показ расхода топлива не работает. Пишет бесконечность и все. Использовал разные режимы - без результатов. Как его настроить.
- Ryslan
Grisku В движении автомобиля показания тоже бесконечность? И какого расхода, л/100, л/ч, мгнов. л/100 или кратковрем.?
Grisku, если часовой расход ноль с любыми методами расчета - то видимо не посчитать. Встречаются такие автомобили с очень ограниченной поддержкой диагностики.
Значение бесконечность показывает во всех режимах: и во время езды и во время холостого хода. В программе вроде есть профиль под этот автомобиль, вряд ли этот параметр не может считываться.
- Ryslan
Grisku Я думаю вы все программы пробовали? (1.1.1 - 1.1.57)
